查看: 730|回复: 0
HIBC LIC 128条形码知识介绍
发表于 2025-11-11 11:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIBC是美国在医疗领域应用的一个编码标准,也叫健康工业条码。HIBC可以在全球范围内唯一的标识健康产业的产品质量、批次、序列号和有效期。HIBC有两种结构形式:主要结构和次要结构。每种结构都有自己的条形码数据格式。HIBC可以编码为Code128、Code39或UCC128符号体系。在条码生成软件制作HIBC LIC 128条形码的步骤如下:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“条形码”按钮,在画布上绘制条形码样式,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为HIBC Lic128。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中,删除默认的数据,手动输入要编辑的信息,点击编辑-确定。
上面我们使用的是手动输入方式制作的HIBC LIC 128条码,制作出来的条码都是固定不变的,条码生成软件还可以连接保存有HIBC LIC 128条码数据的数据库进行批量制作可变的HIBC LIC 128条码。
HIBC的条码以“+”开头,作为和其他一般商品的区分,共由两个部分组成,一个是主要结构,一个是次要结构,主要结构和次要结构可以通过字符“/”连接。主条码和GTIN作用相似,结构为“+IIIIPPPPPPPPPPPPPPPPC”。
如“+M34012345609”,M340为厂商识别码,123456为产品项目代码,0表示为单件使用产品,9是校验符。
辅助条码结构:
以上表格一行为一种代码形式,比如+后面紧跟数字,则后面的数字一定是5位,这5位表示YY年的第JJJ天,最后有连接符和校验符。而如果开头为+$$,后面跟的数字如果是0~7则表示为失效日期,如果是2那么后面跟的是MMDDYY这样的日期格式。+$$+后面除了日期信息,还有序列号S/N信息。
以上就是有关HIBC LIC 128条码的介绍及制作,通过HIBC的标识,可以快速采集医疗产品的制造来源,保质日期、批号或序列号和包装信息。既便于物流过程中的数据采集和管理,又提供了对产品的有效快速追踪,确保涉及人健康产品的有效追溯
上一篇:有关QR码的应用介绍
下一篇:条码生成软件中条码数据有哪些显示方式
