查看: 826|回复: 0
欧时DIN导轨的精度控制与振动抑制技术
发表于 2025-11-16 16:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  6sl3210-5fb10-4uf1工业环境中的振动与冲击是导致电气元件接触不良的主要原因,欧时DIN导轨通过精密制造与振动抑制技术,为设备稳定运行提供保障。在生产过程中,采用高精度滚压成型工艺,导轨直线度误差严格控制在0.5mm/m以内,ndr-480-24平面度误差≤0.3mm/m,确保元件安装后受力均匀。导轨表面粗糙度Ra≤1.6μm,减少元件与导轨之间的摩擦阻力,便于后期维护调整。
  6av2123-2mb03-0ax0为提升抗振动性能,欧时在导轨固定结构上进行创新,开发出弹性缓冲支架,通过丁腈橡胶垫片(邵氏硬度50±5)吸收高频振动,在10-500Hz扫频测试中,振动传递率降低60%以上。针对重型设备安装,采用"三点式"加强固定方案,固定点间距不超过500mm,配合防松螺母(扭矩预置2.5N·m),使导轨在30kg/m动态载荷下仍保持稳定。某汽车生产线应用该技术后,变频器因振动导致的故障停机率从原来的2.3次/月降至0.2次/月,设备运行稳定性显著提升。
上一篇:欧时DIN导轨安装规范与工程实践指南
下一篇:欧时D-Sub连接器的结构设计与机械性能优化
