查看: 805|回复: 0
欧时D-Sub连接器的结构设计与机械性能优化
发表于 2025-11-16 17:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧时(RS Components)供应的D-Sub连接器作为工业领域常用的信号传输接口,其结构设计围绕机械稳定性与连接可靠性展开创新。该系列连接器采用标准D型金属外壳,db37外壳厚度达1.2mm,经过镀锌钝化处理,不仅具备优异的电磁屏蔽性能(屏蔽效能≥60dB@1GHz),还能承受100N的轴向拉力与50N的径向压力,有效防止连接松动。
  6gk5008-0ba10-1ab2在接触件设计上,采用磷青铜材质的插针与插孔,经镀金处理(镀金层厚度≥0.76μm),接触电阻≤20mΩ,确保低阻抗信号传输。接触件采用冠形或针孔式结构,6es7214-1ag40-0xb0插拔寿命可达5000次以上,远超行业平均的3000次标准。连接器的定位销与导向槽采用精密模具加工,定位精度误差≤0.1mm,保证插拔过程中的精准对位。此外,外壳上的紧固螺丝采用十字槽+内六角复合设计,兼容多种工具拧紧,扭矩范围为0.8-1.2N·m,既防止过拧损坏螺纹,又确保连接牢固。这种结构设计使欧时D-Sub连接器在振动环境(符合IEC 60068-2-6标准,10-500Hz,10g加速度)下仍能保持稳定连接,适用于机床、自动化设备等振动频繁的场景。
上一篇:欧时DIN导轨的精度控制与振动抑制技术
下一篇:欧时D-Sub连接器的行业应用与信号传输解决方案
